Merci de nous faire vivre la suite
Ça fait sérieux!
Les astuces comme tremper le pneu dans l’eau bouillante 2min sont indiquées sur le mode d’emploi ou c’est ton expérience ?
Ça fait sérieux!
riquet90
L’ensemble jante et pneu pèse 400g si je me rappelle…
L’astuce du trempage de pneu est indiqué dans la notice de montage, mais même si ça n’avait pas été donné, l’idée serait venue car la rigidité de la ”bête”….
Merci pour ton montage pas à pas
On attaque la mécanique !!!
riquet90
Bonjour à tous
Une précision: il y a des types de vis référencées par 2 lettres. La 2lème lettre est soit, P, soit M, ce qui veut dire vissage dans du plastique ou dans du métal.
et le pas des vis doit être différent.... fin pour les vis à métal et bien plus gros pour le plastique
riquet90
Exact, et les diamètres se situent entre 1,4 et 2mm.
Numéros 6 et 7
Montage:
Culasse
Distributeur
Thermostat
Collecteur d'échappement
Tuyau de reniflard et câbles
Durite
Collecteur d'admission
Régulateur de pression
Rampe d'injection
Tuyau d'aspirations
Les câbles et les tuyaux sont emboîtés mais par sécurité j'y ai mis un point de colle.
Numéros 6 et 7
Montage:
Culasse
Distributeur
Thermostat
Durite
Rampe d'injection
Tuyau d'aspirations
voilà un moteur qui va bientôt tourner !!!
merci pour les suites !
whaou !
